- Joined
- Dec 8, 2016
- Posts
- 4,236
- Reaction score
- 5,586
Excellent work!!
Sweet. I like this mod. Easy and well worth it.I'm happy to report the DL3 switch: 84643953 I received today worked. My 2017 Yukon SLE DL8 was entirely Plug-N-Play for a DL3 Escalade Mirror Swap. No harness modification was necessary.
Hallo Matt, ich habe neue Spiegel von TYC eingebaut und jetzt klappt der rechte Spiegel nicht ein, da ich nur den Schalter für die Spiegelsteuerung ausgetauscht habe, welchen Schalter brauche ich für die rechte Seite, hast du da eine Teilenummer?Bei den Spiegel- und Fensterschaltern hängt es davon ab, ob das Fahrzeug über die Fahrersitz-Memory-Funktion verfügt. Wenn ja, müssen sowohl der Spiegel als auch der Beifahrerfensterschalter ausgetauscht werden. Dies liegt daran, wie die Komponenten miteinander kommunizieren. GM hat einen Datenstromkreis verlegt, der den Beifahrerspiegel über einen bestimmten Fensterschalter anweist, sich anzuklappen. Wenn Sie nur den Spiegelschalter austauschen würden, würde nur der Fahrerspiegel einklappen.
Vielen Dank für eure Hilfe, habe den 84643978 Spiegelschalter schom verbaut und diesenHallo Matt, ich habe neue Spiegel von TYC eingebaut und jetzt lässt sich der rechte Spiegel nicht einklappen, da ich gerade den Schalter für die Spiegelsteuerung ausgetauscht habe. Welchen Schalter benötige ich für die rechte Seite? Haben Sie eine Teilenummer?
Hallo Dierk, welche Schalter für die Spiegelanklappfunktion benötigt werden, hängt davon ab, ob Ihr Fahrzeug über die Fahrersitz-Memory-Funktion verfügt. Ich vermute, dass dies bei Ihnen der Fall ist, da sich nur der rechte Spiegel nicht einklappen lässt.
Für Fahrzeuge mit Sitzspeicher :
23488406 Beifahrerfensterschalter
Für Fahrzeuge ohne Sitzspeicher :
84643953 Spiegelschalter
Thanks for your contributions! Today, I finally installed the brand new Escalade mirrors for my Tahoe (w/ driver seat memory). And I've noticed that all functions work except for the puddle lamps. For context, my stock factory mirrors had puddle lamps, and worked perfectly. Does you harness address the issue of only the puddle lamps not working?Hi Dierk. I also build a harness that will add those circuits and enable the puddle lamps, turn signals and driver auto dim features. If you'd like to order, send me an email to [email protected]. Thanks.
Are you sure your new mirrors actually have puddle lamps? Some do not, but will fold, have blind spot, and turn signal....Thanks for your contributions! Today, I finally installed the brand new Escalade mirrors for my Tahoe (w/ driver seat memory). And I've noticed that all functions work except for the puddle lamps. For context, my stock factory mirrors had puddle lamps, and worked perfectly. Does you harness address the issue of only the puddle lamps not working?
Update: I tried the puddle lights again tonight, and the lights are now working. I’m guessing the lights were just too dim to notice in daylight. But I swapped the standard puddle lights for the OEM Chevy bowtie LEDs. Pleased with the final product. Now debating integrating the cameras…Are you sure your new mirrors actually have puddle lamps? Some do not, but will fold, have blind spot, and turn signal....
If your existing mirrors had puddle lamps, the eskys should work if all your connections are solid AND your eskys have puddle lamps. I’ve seen a variety of options for the eskys. Some with/without puddle, blind spot or heat.Thanks for your contributions! Today, I finally installed the brand new Escalade mirrors for my Tahoe (w/ driver seat memory). And I've noticed that all functions work except for the puddle lamps. For context, my stock factory mirrors had puddle lamps, and worked perfectly. Does you harness address the issue of only the puddle lamps not working?
Do you have the part numbers for the mirrors you ordered? ThanksUpdate: I tried the puddle lights again tonight, and the lights are now working. I’m guessing the lights were just too dim to notice in daylight. But I swapped the standard puddle lights for the OEM Chevy bowtie LEDs. Pleased with the final product. Now debating integrating the cameras…View attachment 407241
GMDo you have the part numbers for the mirrors you ordered? Thanks
84664799 | F Mirror | $369.72 | 1 | $369.72 |
| 84664800 | Driver Side Door Mirror without Cove | $398.41 | 1 | $398.41 |
